[O2] Czy felgi stalowe z ET 45 będą pasować do O2 ?
Witam wszystkich szykujacych sie do zimy
Wlasnie stanąłem przed wyborem zakup felg stalowych od lokalnego oponiarza (ET 45) lub nowych z netu (ET 47). Te od oponiarza sa niby prawie nówki zdjęte z nowego Golasa V. Oczywiscie wyjdzie to taniej bo od razu zalozenie, wyważenie, itd bedzie gratis nie wspominając, że same felgi sa prawie 1/3 tańsze. Tylko teraz nie mam pojęcia czy ET 45 będzie pasować do mojej octy. Wg homologacji i wszelkich innych źródeł ma być ET 47. Czy te 2 milimetry zrobi różnicę?
Tak w ogóle felgi maja być 6Jx15 oczywiście 5x112x57.
Dzieki z góry za wasze opinie.Pozdro,
Heron
akurat w ta strone (czyli mniejsze ET powoduje wieksze odsadzenie felgi na zewnatrz ) w niczym nie przeszkadza.Zamieszczone przez heronCzy te 2 milimetry zrobi różnicę?nasza droga: www.wpzs.pl
Jestes pewien? Jezeli odleglosc płaszczyzny symetrii felgi od płaszczycny powierzchni montażowej jest mniejsza to myślałem, ze akurat będzie odwrotnie niż piszesz...Zamieszczone przez Jabar1975akurat w ta strone (czyli mniejsze ET powoduje wieksze odsadzenie felgi na zewnatrz - czyli w niczym nie przeszkadza.Zamieszczone przez heronCzy te 2 milimetry zrobi różnicę?
Gdzieś na forum był animowany gif wyjaśniajacy ET. Czy macie może linka pod ręką, bo go coś znaleźć nie moge...Pozdro,
Heron
Intuicja podpowiada, że masz rację, ale niestety racja leży po stronie Jabar1975.Zamieszczone przez heron...
ET to tak jak napisałeś odległość płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej.
Przy dwóch felgach tej samej szerokości np. 6" ( czyli ok. 153mm ) jedna n. ET50 druga ET40 otrzymujesz: 153mm / 2 ( oś symetrii ) = 76,5 mm, minus 50 mm ( ET 50 ) lub 40 mm ( ET40 ).
W wyniku dostajesz dla ET50: 26,5 mm liczone od powierzchni montażu do zewnętrznej powierzchni felgi a dla ET40 36,5 mm liczone j.w. Czyli felga o ET 50 siedzi głebiej o te 10 mm w nadkolu.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
rozumiem ze z naciskiem na niestety :PZamieszczone przez kowal 2002ale niestety racja leży po stronie Jabar1975.nasza droga: www.wpzs.pl
O wypraszam sobie :diabelski_usmiech nie było żadnych nacisków... powiedzmy, że z akcentem na "rację"...Zamieszczone przez Jabar1975rozumiem ze z naciskiem na niestety :PZamieszczone przez kowal 2002ale niestety racja leży po stronie Jabar1975.
heron Sorry za OT
ops: ...
[/b]Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez adamnMyślę, że to pomoże
Dzieki Adam. Wlasnie o to mi chodzilo
Ja myślałem o innym aspekcie niż ocieranie opony o nadkole. Mnie chodziło o ewentualne ocieranie o tarcze czy inne wewnetrzne elementy w stosunku do felgi. I tu mniejsze ET znaczy mniejszą odległość. Czyli co? Tym sie mam nie martwić?
Jabar1975, nie ma za coZamieszczone przez Jabar1975heron Sorry za OT
ops: ...
Dzieki za info.
Pozdro,
Heron
Nie chciałem otwierać nowego tematu dotyczącego felg, więc się podpinam tutaj.
Jestem zainteresowany zamią felg w OIIFL kombi ale chcę mieć takie parametry felgi, aby nikt mi nie zarzucił braku homologacji dla tego samochodu. Nie mogę znaleźć nigdzie w materiałach jakie ET z godnie z homologacją muszę kupić. Czytałem, że poniżej 40 może dojść do bicia koła wiec patrząc na tabelkę:
Wychodzi na to, że podejdzie Dezent F 7,00x16 ET40, 45 lub 48 5x112.
Która felga będzie zgodna z homologacją?
Przy założeniu, że trafią na nie opony Continental ContiPremiumContact 2 o ile zwiększy się spalanie i pogorszy przyspieszenie 0-100kmph?
Pozdrawiam - Łukasz
Zamieszczone przez HILTIWitam,
Pozdrawiam - Łukasz
Możesz sobie założyć felę z et 40, 45 czy 48 ważne co by felga nie wystawała po za obrys auta.
Co to znaczy że felga ma być zgodna z homologacją? Możesz sobie złaożyć felgę obojętnie jakiego producenta i nic nikomu do tego że jezdzisz na takich a nie innych felach, ważne zeby tylko nie wystawały po za obryssuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
HILTI, a co jest złego w ET 35? i co Ty tak ciaglę z tą homologacją?Opel Vectra 1.6 16V --> Skoda Octavia I 1.9 TDI ALH+ --> Skoda Octavia I 1.9 TDI ASZ+ --> Ford Mondeo ST220 3.0V6 --> Skoda Octavia II 2.0 TDI BKD -->Vectra C OPC 2.8T -->Mitsubishi Lancer X 2.0DI-D --> Skoda Octavia 2 FL -->Renault Laguna III GT 2.0dci-->obecnie Toyota Auris IIFL Hybrid i Ford Focus MK3
Wykaz rozmiarów felg jest w świadectwie homologacji samochodu, które otrzymuje się od dilera. Założenie felg o innym ET (dystansów też) powoduje zmianę promienia zataczania i może wpływać na prowadzenie samochodu. W przypadku powstania szkody może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania :idea:Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
:arrow:Zamieszczone przez Hiv6Jx15 to nie 7Jx16
Zamieszczone przez HILTIpodejdzie Dezent F 7,00x16 ET40, 45 lub 48 5x112.a do tego dodam, że mam 7" + dystans 15mm i nie ma problemu (wiec et robi się 35)Zamieszczone przez piramidaMożesz sobie założyć felę z et 40, 45 czy 48 ważne co by felga nie wystawała po za obrys auta.
z tego co pamietam w 15" występuje opona 195/65/15 :wink:Zamieszczone przez pepedealerZ tego co pamiętam to w homologacji jest napisane że powinna być opona 205/60.
205/55 to opona przeznaczona na 16"
w O2 nie spotkałem sie z rozmiarem fabrycznym 205/60przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Przy 15" jest wiecej gumy, to moze lancuch inaczej sie uklada, bo z tym mam wlasnie problem i czasem o cos obija.
